Conference papers
LoRaWAN : efficace et pas cher, c'est le relayage que je préfère
Résumé : La modulation LoRa est réputée pour sa robustesse et sa portée étendue. Pourtant, elle ne permet pas de bénéficier d'une couverture complète de qualité, en particulier dans les zones urbaines denses ou au sein des bâtiments. L'objectif de cet article vise la mise en place d'un relais dans un réseau LoRaWAN permettant d'outrepasser ces limites de façon transparente tout en améliorant le taux de délivrance et la consommation d'énergie. Des expérimentations en vraie grandeur ont été mises en oeuvre sur de nombreux scénarios. Du fait de la croissance exponentielle du temps de transmission en fonction du Spreading Factor (SF), l'utilisation d'un relais devient judicieuse. Sur ces expérimentations, nous mettons en évidence la faisabilité de la proposition et estimons le taux de délivrance et le débit. Les traces collectées sont injectées dans un simulateur pour étudier la consommation énergétique correspondante. Tous ces résultats mettent en exergue l'amélioration apportée par le relayage, en particulier en l'absence de visibilité directe (NLoS).
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03657600
Contributor : Edouard Lumet Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, May 3, 2022 - 11:11:59 AM
Last modification on : Monday, July 4, 2022 - 9:46:17 AM
Long-term archiving on: : Thursday, August 4, 2022 - 6:17:15 PM
File
Relayage_CoRes.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-03657600, version 1
Citation
Edouard Lumet, Antonin Le Floch, Rahim Kacimi, Mathieu Lihoreau, André-Luc Beylot. LoRaWAN : efficace et pas cher, c'est le relayage que je préfère. 7ème Rencontres Francophones sur la Conception de Protocoles, l’Évaluation de Performance et l’Expérimentation des Réseaux de Communication (CORES 2022), May 2022, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, France. ⟨hal-03657600⟩
Share
Metrics
Record views
109
Files downloads
13
