Journal articles
De l'historiographie burundaise : qui a écrit quoi et dans quel contexte ?
Résumé : Les premiers écrits sur le Burundi, à portée ethnologique, sont apparus dans la deuxième moitié du XIXe siècle sous l'initiative des explorateurs, des missionnaires et des colonisateurs, à des fins politiques relatifs au projet colonial. L'écriture de l'histoire scientifique n'a commencé que dans les années 1960 avec les premières élites intellectuelles, ayant l'objectif de confirmer l'authenticité et la souveraineté nationale à travers les outils locaux notamment la rationalité des sources orales, pour remettre en cause la version coloniale. Une fois confirmée, l'histoire allait tenter de servir à la consolidation de l'unité nationale et au développement socio-économique et culturel du pays, à travers la production et la diffusion d'un savoir hautement recherché. En revanche, bien que sollicités, l'histoire et les historiens restent en quelque sorte marginalisés soit par le contexte global qui impose ses règles et ses recommandations soit par la pression des pouvoirs politiques ou de l'opinion soit aussi par les défis méthodologiques face aux thématiques sensibles relatives notamment aux crises sociopolitiques majeures. La production du savoir historique évolue donc dans la confrontation entre l'histoire et la mémoire, mais aussi dans sa capacité à se dépasser pour la maitrise de perpétuels problèmes politiques, méthodologiques et épistémologiques.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03032233
Contributor : Eric Ndayisaba <>
Submitted on : Sunday, December 20, 2020 - 8:06:37 PM
Last modification on : Monday, February 22, 2021 - 4:42:09 PM
File
De l'historiographie burundais...
Publisher files allowed on an open archive
Identifiers
  • HAL Id : halshs-03032233, version 1
Collections
Citation
Eric Ndayisaba. De l'historiographie burundaise : qui a écrit quoi et dans quel contexte ?. LES CAHIERS DE L’ACAREF (Académie Africaine de Recherches et d’Etudes Francophones), Académie Africaine de Recherches et d’Etudes Francophones, 2020. ⟨halshs-03032233⟩
Share
Metrics
Record views
248
Files downloads
62
