Conference papers
Amortissement Multimodal par Couplage Piézoélectrique à un Analogue Electrique Passif
Résumé : L'amplitude vibratoire d'une structure mince peut être réduite grâce au couplage électromécanique qu'offrent les matériaux piézoélectriques. En termes d'amortissement passif, les shunts piézoélectriques permettent une conversion de l'énergie vibratoire en énergie électrique. La présence d'une inductance dans le circuit crée une résonance électrique due à l'échange de charges avec la capacité du patch. Ainsi, l'ajustement de la fréquence propre de ce shunt résonant à celle de la structure mécanique équivaut à la mise en œuvre d'un amortisseur à masse accordée. Cette stratégie est étendue au contrôle d'une structure multimodale par multiplication du nombre de patchs piézoélectriques. Ceux-ci sont interconnectés via un réseau électrique ayant un comportement modal approximant celui de la structure à contrôler. Ce réseau multi-résonant permet donc le contrôle simultané de plusieurs modes mécaniques. La topologie électrique adéquate est obtenue par discrétisation de la structure mécanique puis par analogie électromécanique directe. Le réseau analogue fait apparaître des inductances et des transformateurs dont le nombre et les valeurs sont choisis en fonction de la bande de fréquences à contrôler. Cette méthode est appliquée à l'amortissement de structures unidimensionnelles de type barre ou poutre. La stratégie est ensuite étendue au contrôle de plaques minces par mise en œuvre d'un réseau électrique bidimensionnel.
Complete list of metadata
Cited literature [10 references]  Display  Hide  Download
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01739704
Contributor : Boris Lossouarn Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, March 26, 2018 - 1:58:38 PM
Last modification on : Monday, August 17, 2020 - 5:26:03 PM
File
lossouarn_lemans.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-01739704, version 2
Collections
Citation
Boris Lossouarn, Mathieu Aucejo, Kenneth A. Cunefare, Jean-François Deü. Amortissement Multimodal par Couplage Piézoélectrique à un Analogue Electrique Passif. 20ème Colloque VIbrations, SHocks and NOise, VISHNO 2016, Apr 2016, Le Mans, France. ⟨hal-01739704⟩
Share
Metrics
Record views
57
Files downloads
99
