Conference papers
Réduction de Modèle Stochastique pour la caractérisation robuste du comportement vibratoire des structures assemblées
Résumé : Cette étude présente une première approche pour caractériser le comportement vibratoire des structures assemblées en contexte incertain. Cette approche permet de résoudre, à faible coût, le problème aux valeurs propres aléatoires dans le cas de vibrations linéaires. Non intrusive, elle est appliquée au cas d’une structure industrielle discrétisée par éléments finis à l’aide d’un logiciel commercial. Pour ce cas, la variabilité porte sur les paramètres matériaux des sous-structures. L’approche est ensuite étendue au cas où la variabilité des paramètres intervient localement dans les liaisons d’une structure assemblée.
Complete list of metadata
Cited literature [10 references]  Display  Hide  Download
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01926719
Contributor : Ccsd Sciencesconf.Org Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, November 19, 2018 - 2:15:04 PM
Last modification on : Wednesday, March 24, 2021 - 2:40:02 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, February 20, 2019 - 2:22:28 PM
Identifiers
  • HAL Id : hal-01926719, version 1
Collections
Citation
Martin Ghienne, Claude Blanzé, Luc Laurent. Réduction de Modèle Stochastique pour la caractérisation robuste du comportement vibratoire des structures assemblées. 13e colloque national en calcul des structures, Université Paris-Saclay, May 2017, Giens, Var, France. ⟨hal-01926719⟩
Share
Metrics
Les métriques sont temporairement indisponibles
