Staircase Macdonald polynomials and the $q$-Discriminant - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2008
We prove that a $q$-deformation $\mathfrak{D}_k(\mathbb{X};q)$ of the powers of the discriminant is equal, up to a normalization, to a specialization of a Macdonald polynomial indexed by a staircase partition. We investigate the expansion of $\mathfrak{D}_k(\mathbb{X};q)$ on different bases of symmetric functions. In particular, we show that its expansion on the monomial basis can be explicitly described in terms of standard tableaux and we generalize a result of King-Toumazet-Wybourne about the expansion of the $q$-discriminant on the Schur basis.
Nous montrons qu’une $q$-déformation $\mathfrak{D}_k(\mathbb{X};q)$ des puissances du discriminant est égale, à un coefficient de normalisation près, à un polynôme de Macdonald indexé par une partition escalier pour une certaine spécialisation des paramètres. Nous examinons les développements de $\mathfrak{D}_k(\mathbb{X};q)$ dans différentes bases de fonctions symétriques. En particulier, nous montrons que son écriture dans la base des fonctions monomiales peut être explicitement décrite en terme de tableaux standard et nous généralisons un résultat de King-Toumazet-Wybourne sur le développement du $q$-discriminant dans la base de Schur.
Mots clés
dmAJ0133.pdf (253.69 Ko) Télécharger le fichier
hal-00204952 , version 1 (16-01-2008)
hal-00204952 , version 2 (19-08-2015)
Adrien Boussicault, Jean-Gabriel Luque. Staircase Macdonald polynomials and the $q$-Discriminant. 20th Annual International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2008), 2008, Viña del Mar, Chile. pp.381-392, ⟨10.46298/dmtcs.3601⟩. ⟨hal-00204952v2⟩
208 Consultations
600 Téléchargements
