Correspondances et transformations actives dédiées aux IHM - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Olivier Beaudoux
GRI
Arnaud Blouin
GRI
Slimane Hammoudi
  • Fonction : Auteur
GRI
La récente évolution vers le Web 2.0 a mis en évidence l'importance de l'interaction entre les utilisateurs et les applications Web. Cependant, cette évolution n'est pas basée sur la transformation de données sources en vues cibles (graphiques), malgré l'intérêt déjà démontré d'utiliser les transformations dans un tel contexte. Nous proposons d'utiliser le concept de transformation active en tant qu'objet central des systèmes interactifs. Une transformation active transforme des données sources en une vue cible mise à jour dès lors que les données sources changent. Ce papier définit les principes fondamentaux des transformations actives dans une approche IDM. Il explique comment notre environnement AcT permet la génération automatique de transformations actives à partir de correspondances entre méta-modèles source et cible, et comment ces transformations peuvent être exécutées sur une plate-forme.
09-IDM-act.pdf (667.86 Ko) Télécharger le fichier
hal-00470386 , version 1 (06-04-2010)
  • HAL Id : hal-00470386 , version 1
Olivier Beaudoux, Arnaud Blouin, Slimane Hammoudi. Correspondances et transformations actives dédiées aux IHM. Journées sur l'ingénièrie Dirigée par les Modèles, Mar 2009, Nancy, France. pp.115--130. ⟨hal-00470386⟩
105 Consultations
128 Téléchargements
