Nouvelles données sur les ammonites du Sinémurien et du Pliensbachien basal du Haut Atlas central (Maroc). Taxonomie et implications stratigraphiques et paléobiogéographiques. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue de Paléobiologie Année : 2010
La description de 25 taxons dont une nouvelle espèce [Parasteroceras (Paroxynoticeras ?) scaphitoides nov. sp.] dans la région de Béni-Méllal, Midelt et Erachidia apporte de nouvelles informations sur la stratigraphie et la paléogéographie des ammonites du Sinémurien - Pliensbachien basal du Haut Atlas central. Pour cette période sept unités stratigraphiques peuvent être mises en évidence sur la base de taxons d'affinité téthysienne. Cet endémisme méditerranéen s'exprime au niveau du genre (Bouhamidoceras gr. zizense, Dudresnayiceras gr. suessiforme) mais le plus souvent, au niveau de l'espèce ou de la sous-espèce [Angulaticeras cf. coquandi, A. angustisulcatum, Arnioceras gr. rejectum, Asteroceras gr. varians, A. aff. langi, Parasteroceras (Paroxynoticeras) scaphitoides, Gleviceras richei, Microderoceras (Eoderoceras) gr. nothum-birchiaides]. Asteroceras gr. stellare, Paltechioceras gr. tardecrescens correspondent, par contre, à des espèces à large répartition géographique.
El Harriri et al 2010.pdf (5.86 Mo) Télécharger le fichier
hal-00522780 , version 1 (19-08-2019)
  • HAL Id : hal-00522780 , version 1
Khadija El Hariri, Jean-Louis Dommergues, Christian Meister, Driss Chafiki. Nouvelles données sur les ammonites du Sinémurien et du Pliensbachien basal du Haut Atlas central (Maroc). Taxonomie et implications stratigraphiques et paléobiogéographiques.. Revue de Paléobiologie, 2010, 29 (1), pp.217-260. ⟨hal-00522780⟩
186 Consultations
47 Téléchargements
