First-principles study of low-index surfaces of the Al5Co2 Complex Metallic Alloy
Abstract : The atomic and electronic structures of the (100) and (001) surfaces of the Al5Co2 complex metallic alloy are studied by ab initio calculations. The relative stability of the possible surface planes built from bulk truncation is calculated and the influence of the atomic surface density, the interlayer spacing and the surface chemical composition on the plane selection is discussed. In addition, we show that the simulated images of scanning tunneling microscopy for each possible termination present a specific signature that appears to be sufficient to experimentally identify the surface plane.
Keywords : Physical Sciences
Type de document :
Article dans une revue
Philosophical Magazine, Taylor & Francis, 2010, pp.1. 〈10.1080/14786435.2010.510458〉
Liste complète des métadonnées
Littérature citée [39 références]  Voir  Masquer  Télécharger
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00622879
Contributeur : Hal Peer <>
Soumis le : mardi 13 septembre 2011 - 02:51:17
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:23:09
Document(s) archivé(s) le : jeudi 30 mars 2017 - 14:51:41
Fichier
PEER_stage2_10.1080%2F14786435...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Collections
Citation
Sebastian Alarcón, Jean-Marie Dubois, Emilie Gaudry. First-principles study of low-index surfaces of the Al5Co2 Complex Metallic Alloy. Philosophical Magazine, Taylor & Francis, 2010, pp.1. 〈10.1080/14786435.2010.510458〉. 〈hal-00622879〉
Métriques
Consultations de la notice
71
Téléchargements de fichiers
49
