Modèles de mesure de la qualité des logiciels
De manière générale, un logiciel de qualité s'entend comme un logiciel capable de répondre parfaitement aux attentes du client, le tout sans défaut d'exécution. Ainsi, on détermine la qualité logicielle comme un ensemble de règles et de principes à suivre au cours du développement d'une application afin de concevoir un logiciel répondant à ces attentes1 [ABDT04]. La NASA par exemple, a déterminé un ensemble de procédures, d'instructions de travail et de règles pour s'assurer que chaque étape du développement s'effectue de manière adéquate2 [EBM06]. La qualité d'un logiciel se reflète non seule- ment dans les processus de développement mais aussi dans la qualité des éléments qui le constituent, la documentation, la présence de tests..... Mesurer la qualité d'un logiciel consiste alors à déterminer son adéquation par rapport aux objectifs de départ et aux standards de programmation. Il faut donc définir précisément ce que l'application doit faire et comment elle doit le faire, tant d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue technique. Une fois ces objectifs fixés, on peut alors appliquer un ensemble de règles et de mesures afin de calculer la différence entre objectifs attendus et réalisation obtenue. Obtenir une mesure de la qualité permet à la fois d'avoir une image précise du logiciel mesuré mais aussi de déterminer le comportement de celui-ci dans le temps : quels sont les risques de bogues, les éventuelles failles sécuritaires, les difficultés de maintenance, les freins à l'évolution, la viabilité à long terme, etc. Un des objectifs de la mesure de la qualité logicielle consiste à sensibiliser les équipes de développement sur leur méthodes de programmation. En effet, mesurer la qualité a également pour objectif de fournir des bonnes pratiques de travail et des indicateurs permettant d'augmenter la qualité des futurs développements. Pour obtenir une image complète de la qualité d'un logiciel on fait appel à un modèle de qualité. Celui-ci regroupe des règles qui décrivent ce que doit être un logiciel de qualité et le répertorie en différents groupes. Le modèle est ensuite évalué à partir de mesures obtenues grâce au code source, à la documentation, aux annexes techniques, aux règles de conception ou tout autre information disponible pour le projet. Un modèle de qualité comporte souvent plusieurs niveaux de lecture. Il se compose d'une couche de haut niveau qui décrit la qualité selon un point de vue très généraliste. Ce premier niveau est ensuite décrit plus spécifiquement, le tout pour atteindre ensuite le plus bas niveau, détaillé et technique. Dans ce chapitre nous présentons quelques modèles de qualité standards pour en- suite détailler le modèle Squale. Il s'agit d'un modèle de qualité open source développé depuis plusieurs années dans un contexte industriel avec Air France-KLM et PSA Peugeot- Citroen3. Ce modèle de qualité offre à la fois une vue générale de la qualité du projet mesuré mais également une vue détaillée orientée développeur. Il propose une manière d'agréger les données issues du projet de façon à ne perdre aucune information. Il per- met également de passer d'une vue détaillée à une vue globale et vice et versa. Squale est un modèle qui détermine la qualité d'une application mais il propose également un plan de remédiation conçu comme une aide à la décision.
Langage de programmation [cs.PL]
