Abstract : The scalability of multithreaded applications on current multicore systems is hampered by the performance of critical sections, due in particular to the costs of access contention and cache misses. In this paper, we propose a new locking technique, Remote Core Locking (RCL) that aims to improve the performance of critical sections in legacy applications on multicore architectures. The idea of RCL is to replace lock acquisitions by optimized remote procedure calls to a dedicated server core. RCL limits the performance collapse observed with regular locks when many threads try to acquire a lock concurrently and removes the need to transfer lock-protected shared data to the core acquiring the lock: such data can typically remain in the server core's cache. Our microbenchmark shows that under high contention, RCL is always more efficient than the other state-of-the-art lock mechanisms, and a preliminary macrobenchmark evaluation shows performance gains on SPLASH-2 benchmarks (speedup up to 4.85) and on the Web cacheapplication memcached (speedup up to 2.62).
Résumé : L'extensibilité des applications parallèles sur les architectures multicoeurs modernes est limitée par la performance des sections critiques, pour des raisons de contention sur le bus et de défauts de cache. Dans cet article, nous proposons une nouvelle approche pour l'implémentation des verrous, appelée Verrou À Distance (VAD), qui permet d'améliorer la performance des applications patrimoniales sur les architectures multicoeurs. L'idée du VAD est de remplacer les acquisitions de verrous par des appels de procédures à distance vers un ou plusieurs coeurs dédiés. Le VAD permet de limiter l'effet d'effondrement des performances observé avec les verrous classiques lorsque de nombreux fils d'exécution tentent d'acquérir simultanément un verrou. Le VAD évite également le transfert des données protégées par le verrou vers le coeur qui en fait l'acquisition. De fait, ces données restent dans le cache du coeur serveur. Sous haute contention, nos micro-évaluations montre que le VAD est toujours plus performant que l'état de l'art en matière de verrou. Sur des applications patrimoniales, nos expérimentations montrent un gain en performance pouvant aller jusqu'à 4.85 sur le banc d'essai SPLASH-2 et jusqu'à 2.62 sur le cache Web memcached.
