Maintenance efficace de documents XML volumineux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
The management of temporal data is a crucial issue in many applications. Recently, XML has become the standard for data exchange and representation. Consequently, important efforts have been made on the development of temporal extensions for XML. This paper investigates how to generate or maintain space-efficient time-stamped documents. We formally define a notion of compactness which allows for comparing documents. Then, we present two methods. For the first one, called general method, no restriction is made on the evolution of the XML documents whereas for the second one, called update-based method, changes are assumed to be specified by updates. For both methods, the issue is to enable processing very large documents, to use existing engines and to comply to XQuery Update Facility. The two methods are compared in terms of space-efficiency. The update-based method produces time-stamped XML documents that are more satisfactory wrt space-efficiency than the general method. This goes to show that the update-based method effectively takes advantage of the updates.
La gestion des données temporelles est un problème critique pour diverses applications. Avec l'avènement de XML comme nouveau standard de représentation et d'échange des données, d'importants efforts ont été fournis pour développer des extensions temporelles de XML. Le but de ce travail est d'explorer comment générer ou maintenir des documents estampillés garantissant un stockage efficace. Pour ce faire, nous définissons formellement la notion de compaction qui sert à comparer les documents estampillés. Nous présentons ensuite deux méthodes pour construire les documents estampillés. La première méthode est générale, elle ne fait aucune restriction sur l'évolution des documents XML. La deuxième méthode suppose que l'évolution des documents XML est le résultat de mises à jour. L'objectif des deux méthodes est le traitement de documents volumineux, l'utilisation des moteurs existants ainsi que la conformité avec le standard XQuery Update Facility. Nous comparons les deux méthodes en terme de taille des documents obtenus (compaction). La méthode basée sur les mises à jour produit des documents qui sont plus satisfaisants que ceux obtenus par la méthode générale. Ceci montre que la méthode basée sur les mises à jour que nous proposons exploite réellement celles-ci pour générer des documents plus compacts en même temps qu'elle permet de traiter des documents volumineux.
MAIN-BDA-2011.pdf (284.16 Ko) Télécharger le fichier
hal-00641602 , version 1 (16-11-2011)
  • HAL Id : hal-00641602 , version 1
Mohamed-Amine Baazizi, Nicole Bidoit, Dario Colazzo. Maintenance efficace de documents XML volumineux. 27èmes journées Bases de Données Avancées, Oct 2011, Rabat, Morocco. ⟨hal-00641602⟩
137 Consultations
100 Téléchargements
