On minimum (Kq; k) stable graphs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
A graph G is a (K_q; k) vertex stable graph (q >= 3) if it contains a clique K_q after deleting any subset of k vertices (k >= 0). We are interested by the (K_q; kappa(q)) vertex stable graphs of minimum size where kappa(q) is the maximum value for which for every nonnegative integer k < kappa(q) the only (Kq; k) vertex stable graph of minimum size is K_{q+k}.
Un graphe G est (K_q; k) stable (avec q >=3) s'il contient une clique K_q après destruction de n'importe quel sous-ensemble de k sommets (k>=0). Nous nous intéressons aux graphes (K_q; kappa(q)) stables ayant un nombre d'arêtes minimum, où kappa(q) est la plus grande valeur possible pour laquelle pour tout entier k < kappa(q) le seul graphe (Kq; k) stable minimum est la clique K_{q+k}.
Kappa_q_.pdf (152.99 Ko) Télécharger le fichier
hal-00648505 , version 1 (05-12-2011)
  • HAL Id : hal-00648505 , version 1
Jean-Luc Fouquet, Henri Thuillier, Jean-Marie Vanherpe, Adam Pawel Wojda. On minimum (Kq; k) stable graphs. [Research Report] 2011, pp.9. ⟨hal-00648505⟩
197 Consultations
76 Téléchargements
