Résumé : Dans ce papier, nous présentons ocp-build, un nouveau gestionnaire de projet pour OCaml [Leroy, X. The Objective Caml System : Documentation and User's Manual, 1996. With Damien Doligez, Jacques Garrigue, Didier Rémy, and Jérôme Vouillon. Availiable from http: //www.ocaml.org/.]. La gestion de projet -- description du projet et compilation -- a toujours été l'une des faiblesses de l'environnement de programmation d'OCaml. En effet, les règles de compilation d'un projet OCaml peuvent être complexes à mettre en oeuvre avec des outils classiques. ocp-build est une solution simple et facile d'accès à ce problème, il permet de décrire de façon concise un projet en terme de paquets et de fichiers sources, puis d'utiliser cette description pour compiler e ficacement le projet, ou le manipuler avec des outils de refactoring.
