Global stability for SIR and SIRS models with differential mortality
We consider SIR and SIRS models with differential mortality. Global stability of equilibria is established by using Lyapunov's method.
On considère les modèles SIR et SIRS avec des mortalités différentes. La stabilité globale des équilibres est établie en utilisant les techniques de Lyapunov.
Maladies infectieuses
