Supporting Technical Report for the Article "Variational Bayesian Inference for Source Separation and Robust Feature Extraction"
This technical report presents the details of the derivation of the variational Bayesian source separation algorithm in [1]. For the motivation behind this algorithm and for experimental results, see [1].
Ce rapport présente les détails de conception de l'algorithme variationel bayesien pour la séparation de sources dans [1]. La motivation sous-jacente à cet algorithme et les résultats sont donnés dans [1].
