A new spectral problem in fluid-structure interaction with transpiration - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes Rendus. Mathématique Année : 2002
The aim of this Note is to provide a rigorous mathematical treatment of a new spectral problem, coming from a linear stability analysis in fluid-structure interaction. This eigenproblem involves the linearized incompressible Navier-Stokes equations coupled with those of a reduced structure, by means of specific transpiration boundary conditions. We prove that the eigensolutions of this spectral problem can be obtained from the characteristic values of a compact operator acting on a Hilbert space.
Dans cette Note on caractérise les valeurs et vecteurs propres d'un nouveau problème spectral couplant les équations de Navier-Stokes incompressibles linéarisées et celles d'une structure réduite, par le moyen des conditions de type transpiration, et issu de l'analyse de stabilité de systèmes en interaction fluide-structure. Notre approche s'appuie sur la définition d'un opérateur compact particulier agissant dans un espace de Hilbert.
hal-00705120 , version 1 (06-06-2012)
Miguel Angel Fernández, Patrick Le Tallec. A new spectral problem in fluid-structure interaction with transpiration. Comptes Rendus. Mathématique, 2002, 334 (2), pp.167-172. ⟨10.1016/S1631-073X(02)02236-7⟩. ⟨hal-00705120⟩
247 Consultations
0 Téléchargements
