La compétition dans le chémostat - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2013
We study competion in the chemostat when the flow rate is slowly varying ans the number of species is large. We focus on the question of persistance assuming that the variable which represents the size of the population is not a continuous variable. The theory of dynamic bifurcation plays a central role in the explanation of phenomena observed on simulations.
On considère la question de la compétition dans le chémostat dans le cas où le débit est lentement variable et le nombre d'espèces est grand. Nous considérons la question de la persistance en tenant compte du fait que la variable qui mesure une taille de population n'est pas une variable continue. La théorie des bifurcations dynamiques joue un rôle central dans l'explication de phénomènes observés en simulation.
LaRochelle.pdf (3.79 Mo) Télécharger le fichier
hal-00711218 , version 1 (22-06-2012)
  • HAL Id : hal-00711218 , version 1
  • PRODINRA : 327039
Claude Lobry. La compétition dans le chémostat. Benoit, Eric and Furter, Jean-Philippe. TVC 81 : Des Nombres et des Mondes, édition Herman, pp.119-187, 2013, 9782705683757. ⟨hal-00711218⟩
263 Consultations
572 Téléchargements
