Adaptation de cas spatiaux et temporels - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Qualitative algebras form a family of languages mainly used to represent knowledge depending on space or time. This paper proposes an approach to adapt cases represented in such an algebra. A spatial example in agronomy and a temporal example in cooking are given. The idea behind this adaptation approach is to apply a substitution and then repair potential inconsistencies, thanks to belief revision on qualitative algebras.
Les algèbres qualitatives forment une famille de langages utilisés principalement pour représenter des connaissances de nature temporelle ou spatiale. Cet article propose une approche pour adapter des cas représentés dans une telle algèbre. Un exemple spatial portant sur l'agronomie ainsi qu'un exemple temporel portant sur la cuisine sont donnés. L'idée sous-jacente à cette approche de l'adaptation est d'appliquer une substitution puis de réparer les incohérences qui pourraient être apparues, grâce à la révision des croyances appliquée aux algèbres qualitatives.
main.pdf (251.91 Ko) Télécharger le fichier
hal-00712982 , version 1 (28-06-2012)
  • HAL Id : hal-00712982 , version 1
  • PRODINRA : 244297
Valmi Dufour-Lussier, Florence Le Ber, Jean Lieber, Laura Martin. Adaptation de cas spatiaux et temporels. 20ème atelier Français de Raisonnement à Partir de Cas, Laura Martin and Zied Yakoubi, Jun 2012, Paris, France. ⟨hal-00712982⟩
213 Consultations
124 Téléchargements
