An algorithmic characterization of P-matricity
It is shown that a matrix M is a P-matrix if and only if, whatever is the vector q, the Newton-min algorithm does not cycle between two points when it is used to solve the linear complementarity problem 0 ≤ x ⊥ (Mx+q) ≥ 0.
Nous montrons dans cet article qu'une matrice M est une P-matrice si, et seulement si, quel que soit le vecteur q, l'algorithme de Newton-min ne fait pas de cycle de deux points lorsqu'il est utilisé pour résoudre le problème de compl\émentarité linéaire 0 ≤ x ⊥ (Mx+q) ≥ 0.
