A Polynomial Spilling Heuristic: Layered Allocation
Register allocation is one of the most important, and one of the oldest compiler optimizations. Its purpose is to map temporary variables to either machine registers or main memory locations and explicit load/store instructions. The latter option is referred to as spilling. This paper addresses the minimization of the spill code overhead, one of the di fficult problems in register allocation. We devised a heuristic approach called layered. It is rooted in the recent advances in SSA-based register allocation. As opposed to the conventional incremental spilling approaches, our method incrementally allocates clusters of variables. We describe a new polynomial method, the layered-optimal allocator, and demonstrate its quasi-optimiality on standard benchmarks and on two architectures.
L'allocation de registres est l'une des premières et des plus importantes optimisations effectuées par les compilateurs. Elle a pour but d'associer aux variables temporaires du programme des registres de la machine ou des locations mémoires et d'insérer, dans le code, des instructions de load/store explicites, appelées vidage. Dans ce papier, nous nous intéressons à la minimisation des latences mémoires dues au code de vidage, un des problèmes difficiles en allocation de registres. Nous proposons une approche heuristique d'allocation par couches. Ce travail se base sur les récentes avancées en allocation de registres sous SSA. Contrairement à l'approche conventionnelle de vidage incrémental, notre méthode alloue les variables de manière incrémentale par groupe. Nous comparons notre approche, appelée allocation-optimale par couche, aux méthodes de l'état de l'art à une approche optimale et nous montrons l'allocation-optimale par couche est quasi-optimale sur des benchmarks standard et sur deux architectures différentes.
Autre [cs.OH]
