Résumé : Le livrable du projet ReActivhome. Le but du présent livrable est de fournir une spécification en extension du périmètre maximal d'un tel système. Il s'agit bien d'un périmètre maximal dans la mesure où le présent document vise à la généralité et à préparer l'évolution future des systèmes, au-delà de ce qui pourra effectivement être implémenté avec les moyens limités du projet.
