Résumé : Ce document fait suite aux livrables L2.1 " Spécification de l'architecture fonctionnelle et de l'infrastructure du système ReActivHome au niveau du réseau local domestique " et L2.2 "Spécification détaillée de l'architecture du coeur fonctionnel du système ReActivHome " du projet ReActivHome. L'infrastructure et des spécifications des différents briques du logiciel définies dans le présent document le sont sur la base du périmètre du système ReActivHome tel que spécifié dans le livrable 1.2, et de l'architecture global définie dans le livrable 2.1 ainsi que l'architecture détaillée dans le livrable 2.2. Du fait que la séparation entre coeur logiciel du système et parties hébergées sur le réseau domestique ne correspond plus à ce qui avait été envisagé lors de la spécification du projet et n'a plus le même sens par rapport à la séparation fonctionnelle de l'architecture, il a été décidé de fusionner les 2 livrables correspondants tels qu'initialement prévus pour correspondre à ces deux sous ensembles de l'implémentation, L2.3 et L2.4, dans le présent document.
