Comparaison de Problèmes Inverses pour la classification d'activité cérébrale en temps réel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Joan Fruitet
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 873081
Maureen Clerc
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 843531
This article compares the contribution of different methods of resolution of the inverse problem for the classification of brain activity in real time. A set of data from an somatotopic experiment in MEG has been used and an experiment of motor imaginary in EEG was performed. The aim is to classify the data in order to retrieve, from the MEG recordings, which finger has been stimulated, and for the EEG data, witch motor task was mentally performed. For this, various methods for solving the inverse problem are used to reconstruct the cortical activity and enhance the spatial resolution. A recursive algorithm using Student's t-test is proposed to select the cortical sources relevant for classification. The results are obtained using a Support Vector Machine (SVM). Overall, the use of the Minimum-Norm does not improve significantly the rate of classification. However, the use of the Beamforming increases the results from 80.2% to 83.4% for the MEG experiment and from 60% to 62% for the EEG experiment.
Cet article compare l'apport de différentes méthodes de résolution du problème inverse pour la classification de l'activité cérébrale en temps réel. Un jeu de données provenant d'une expérience de somatotopie en MEG a été utilisé et une expérience d'imagination motrice en EEG a été réalisée. L'objectif est de classifier les données afin de retrouver, à partir des enregistrements MEG, quel doigt a été l'objet d'une stimulation, et à partir des données EEG, quelle a été la tâche motrice réalisée. Pour cela, diverses méthodes de résolution du problème inverse sont utilisées pour reconstruire l'activité corticale et ainsi augmenter la résolution spatiale. Un algorithme récursif se servant du t-test de Student est proposé pour sélectionner les sources corticales pertinentes pour la classification. Les résultats sont obtenus à l'aide d'une Machine à Vecteur Support (SVM). Sur l'ensemble des données traitées, l'utilisation du Minimum-Norm n'entraîne pas d'amélioration significative des taux de classification. En revanche, l'application du Beamforming a permis de faire progresser le pourcentage de réussite de 80.2% à 83.4% en moyenne pour la MEG et 60% à 62% pour l'EEG.
fruitet_260.pdf (126.76 Ko) Télécharger le fichier
hal-00727083 , version 1 (01-09-2012)
  • HAL Id : hal-00727083 , version 1
Joan Fruitet, Maureen Clerc. Comparaison de Problèmes Inverses pour la classification d'activité cérébrale en temps réel. GRETSI 2009, 2009, DIJON, France. ⟨hal-00727083⟩
226 Consultations
239 Téléchargements
