Adapting Spatial and Temporal Cases - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Qualitative algebras form a family of languages mainly used to represent knowledge depending on space or time. This paper proposes an approach to adapt cases represented in such an algebra. A spatial example in agronomy and a temporal example in cooking are given. The idea behind this adaptation approach is to apply a substitution and then repair potential inconsistencies, thanks to belief revision on qualitative algebras.
Les algèbres qualitatives forment une famille de langages utilisés principalement pour représenter des connaissances de nature temporelle ou spatiale. Cet article propose une approche pour adapter des cas représentés dans une telle algèbre. Un exemple spatial portant sur l'agronomie ainsi qu'un exemple temporel portant sur la cuisine sont donnés. L'idée sous-jacente à cette approche de l'adaptation est d'appliquer une substitution puis de réparer les incohérences qui pourraient être apparues, grâce à la révision des croyances appliquée aux algèbres qualitatives.
main.pdf (364.45 Ko) Télécharger le fichier
hal-00735231 , version 1 (25-09-2012)
Valmi Dufour-Lussier, Florence Le Ber, Jean Lieber, Laura Martin. Adapting Spatial and Temporal Cases. International Conference for Case-Based Reasoning, Amélie Cordier, Marie Lefevre, Sep 2012, Lyon, France. pp.77-91, ⟨10.1007/978-3-642-32986-9_8⟩. ⟨hal-00735231⟩
259 Consultations
321 Téléchargements
