New interface
Conference papers
BRL Quasi-Optimal à l'aide de Transitions Locales Optimistes
Mauricio Araya 1, * Vincent Thomas 1 Olivier Buffet 1
* Corresponding author
1 MAIA - Autonomous intelligent machine
Inria Nancy - Grand Est, LORIA - AIS - Department of Complex Systems, Artificial Intelligence & Robotics
Résumé : L'apprentissage par renforcement bayésien basé modèle (BRL) permet une formalisation saine du problème consistant à agir optimalement face à un environnement inconnu, c'est-à-dire en évitant le dilemme exploration-exploitation. Toutefois, les algorithmes s'attaquant explicitement au BRL souffrent d'une telle explosion combinatoire qu'un grand nombre de travaux repose sur des algorithmes heuristiques. Cet article introduit BOLT, un algorithme heuristique simple et (presque) déterministe pour le BRL qui est optimiste vis à vis de la fonction de transition. Nous analysons la complexité d'échantillon de BOLT et montrons que, pour certains paramètres, l'algorithme est quasi-optimal au sens bayésien avec une grande probabilité. Puis, des résultats expérimentaux mettent en valeur les principales différences entre cette méthode et des travaux antérieurs.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/hal-00735602
Contributor : Olivier Buffet Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, September 26, 2012 - 10:54:39 AM
Last modification on : Saturday, June 25, 2022 - 7:41:49 PM
Long-term archiving on: : Friday, December 16, 2016 - 5:34:18 PM
File
jfpda6.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-00735602, version 1
Citation
Mauricio Araya, Vincent Thomas, Olivier Buffet. BRL Quasi-Optimal à l'aide de Transitions Locales Optimistes. Journées Francophones sur la planification, la décision et l'apprentissage pour le contrôle des systèmes - JFPDA 2012, May 2012, Villers-lès-Nancy, France. 16 p. ⟨hal-00735602⟩
Share
Metrics
Record views
122
Files downloads
58
