Du document à la donnée et retour : la fourmilière ou les lumières
Même si le mot est ancien, la référence à la notion de document est récente dans l'histoire, sans doute en résonance avec l'organisation de la société industrielle, de sa régulation et de ses valeurs. On lui a parfois préféré dans les années 70 celle d'information qui insistait sur le contenu au détriment du support. Le web au tournant du millénaire s'est appuyé sur un renversement du circuit documentaire, jusqu'à, dans le web des données, un courtcircuitage radical. S'agit‐il de l'effacement d'une notion périmée au profit d'une autre ou d'un simple décalage ? Le succès du web accompagne des transformations sociales et économiques profondes. Quelles sont alors les conséquences sur nos régimes de vérité, de preuve, de transmission de l'éventuelle obsolescence de la notion de document ?
Autre [cs.OH]
