Abstract : Pen-based interfaces give us possibility to interact in an especially interesting way to establish an effective and intuitive Computer-Human communication. In real world applications, the commands set can become consequent. The user faces to the learning problem of the gestures associated to commands set. Moreover, each user has his drawing habit, and it seems interesting to offer him the possibilities to define his gestures for each command. To answer this need, we propose a new gesture command's concept: Semi- Customizable Gesture Commands. In this paper, we will show you how this approach works to help the learning of gestures and its efficiency through some experimentation.
Résumé : Les interfaces tactiles ou orientées stylo ouvrent aujourd'hui des possibilités d'interactions particulièrement intéressantes pour établir une communication Homme- Machine à la fois efficace et intuitive. Dans le contexte d'applications réelles, le jeu de commandes à utiliser peut devenir assez conséquent. L'utilisateur se retrouve alors confronté au problème de la mémorisation des gestes graphiques associés aux commandes. Par ailleurs, chaque utilisateur ayant ses habitudes de tracé, il semble intéressant de lui laisser définir ses propres gestes pour chaque commande. Il en découle, plusieurs questions autour de la définition, de la reconnaissance et de la mémorisation par l'utilisateur de commandes gestuelles graphiques : Peut-on imposer un jeu de commandes à un utilisateur, comme c'est le cas dans quasi tous les systèmes existants aujourd'hui ? Faut-il laisser l'utilisateur choisir ses propres gestes ? Pour répondre à ces questions, nous proposons un nouveau concept de commandes graphiques, les SCGC (Semi-Customizable Gesture Commands). Dans ce papier, nous montrons à travers plusieurs expérimentations la pertinence du concept des SCGC qui s'avère être la façon la plus efficace pour aider l'utilisateur à mémoriser et exploiter un jeu conséquent de commandes graphiques.
