Energy Efficient Content Distribution - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2016
To optimize energy efficiency in network, operators try to switch off as many network devices as possible. Recently, there is a trend to introduce content caches as an inherent capacity of network equipment, with the objective of improving the efficiency of content distribution and reducing network congestion. In this work, we study the impact of using in-network caches and CDN cooperation on an energy-efficient routing. We formulate this problem as Energy Efficient Content Distribution. The objective is to find a feasible routing, so that the total energy con- sumption of the network is minimized subject to satisfying all the demands and link capacity. We exhibit the range of parameters (size of caches, popularity of content, demand intensity, etc.) for which caches are useful. Experiment results show that by placing a cache on each backbone router to store the most popular content, along with well choosing the best content provider server for each demand to a CDN, we can save a total up to 23% of power in the backbone, while 16% can be gained solely thanks to caches.
Pour optimiser l'efficacité énergétique dans un réseau, les opérateurs doivent éteindre un nombre maximum d'équipements réseau. Récemment, il a été propose de rajouter des caches à l'intérieur des nœuds réseaux dans l'objectif d'améliorer la distribution de contenus et de réduire la congestion des réseaux. Dans ce travail, nous étudions l'impact de l'utilisation de caches réseaux (in- network caches) et de leur coopération avec les Content Delivery Networks (CDN) sur l'énergie consommée par le routage. Nous modélisons ce problème, la Distribution de Données Efficace en Énergie. L'objectif est de trouver un routage réalisable qui minimise la consommation énergétique du réseau tout en satisfaisant les demandes de contenus. Nous exhibons les valeurs des paramètres (tailles des caches, popularités des données, ...) pour lesquelles ces caches sont utiles. Des expérimentations montrent qu'en plaçant un cache sur chaque routeur d'un réseau backbone pour stocker le contenu le plus populaire, ainsi qu'on choisissant le meilleur serveur pour chaque demande 'a un CDN, jusqu'à 23% de l'énergie du backbone peut être sauvée, dont 16% du gain est du aux seuls caches.
report.pdf (1.87 Mo) Télécharger le fichier
hal-00743248 , version 1 (19-10-2012)
hal-00743248 , version 2 (23-05-2013)
hal-00743248 , version 3 (19-01-2016)
  • HAL Id : hal-00743248 , version 3
Julio Araujo, Frédéric Giroire, Yaning Y.L. Liu, Remigiusz Modrzejewski, Joanna Moulierac. Energy Efficient Content Distribution. [Research Report] RR-8091, INRIA. 2016, pp.27. ⟨hal-00743248v3⟩
393 Consultations
1043 Téléchargements
