Un algorithme auto-stabilisant pour le problème du k-partitionnement sur graphe pondéré - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Les réseaux mobiles ad hoc ainsi que les plates-formes de grille sont des environnements distribués et sujets à de nombreuses erreurs. Les coûts de communication au sein de ces infrastructures peuvent être améliorés, ou tout au moins bornés par l'utilisation d'un k-regroupement. Un k-regroupement d'un graphe, est une partition des noeuds en ensembles disjoints, dans lesquels chaque noeud est à une distance au plus k d'un noeud élu au sein de l'ensemble. Nous présentons un algorithme asynchrone, distribué et auto-stabilisant pour construire un k-regroupement sur un graphe pondéré. L'algorithme se base sur des comparaisons entre les identifiants, il s'exécute en O(nk), et requiert O(log n + log k) d'espace mémoire par processus, où n est la taille du réseau.
Fichier non déposé
hal-00758594 , version 1 (29-11-2012)
  • HAL Id : hal-00758594 , version 1
Benjamin Depardon. Un algorithme auto-stabilisant pour le problème du k-partitionnement sur graphe pondéré. RenPar'19, 19e Rencontres Francophones du Parallélisme, Sep 2009, Toulouse, France. ⟨hal-00758594⟩
51 Consultations
0 Téléchargements
