A high order conservative method for the simulation of compressible multiphase flows
Abstract : In this paper, we summarize previous work already published. Based on a simple stochastic model, a general framework for modelling diffuse interface flows is derived. This allows to both define a continuous Baer and Nunziato type model depending only on one free parameter, and to derive a numerical scheme. The numerical scheme is tested with interface flows, regular and nonregular multiphase flows.
Type de document :
Communication dans un congrès
ECCOMAS - 6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING - 2012, Sep 2012, Wien, Germany. 2012
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/hal-00767336
Contributeur : Vincent Perrier <>
Soumis le : mercredi 19 décembre 2012 - 16:42:25
Dernière modification le : mardi 18 décembre 2018 - 16:38:52
Document(s) archivé(s) le : mercredi 20 mars 2013 - 11:32:47
Fichier
FullPaper_Perrier.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
  • HAL Id : hal-00767336, version 1
Citation
Vincent Perrier, Erwin Franquet. A high order conservative method for the simulation of compressible multiphase flows. ECCOMAS - 6th EUROPEAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING - 2012, Sep 2012, Wien, Germany. 2012. 〈hal-00767336〉
Métriques
Consultations de la notice
344
Téléchargements de fichiers
177
