Sur un modèle de compétition et de coexistence dans le chémostat - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2011
In this paper, we consider the mathematical model of two microbial species competition on a single resource in a chemostat. We take into account the interspecific interactions between the two populations of micro-organisms and intraspecific interactions between individuals themselves. The growth functions are monotonic and the dilution ratios are distinct. We determine the equilibrium points, and their local stability.
Dans ce travail, nous considérons le modèle mathématique de deux espèces microbiennes en compétition sur une seule ressource dans un chémostat, où on prend en considération les interactions interspécifiques entre les deux populations de micro-organismes et les interactions intraspécifiques entre les individus eux-mêmes. Les fonctions de croissance sont strictement monotones et les taux de dilution sont distincts. Nous déterminons les points d'équilibre, ainsi que leur stabilité locale.
Vol.14.pp.15-30.pdf (881.75 Ko) Télécharger le fichier
hal-00777548 , version 1 (17-01-2013)
hal-00777548 , version 2 (07-04-2016)
Radhouane Fekih-Salem, Tewfik Sari, Nahla Abdellatif. Sur un modèle de compétition et de coexistence dans le chémostat. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2011, Volume 14 - 2011 - Special issue CARI'10, pp.15-30. ⟨10.46298/arima.1953⟩. ⟨hal-00777548v2⟩
418 Consultations
1079 Téléchargements
