Segmentation de documents composites par une technique de recouvrement des espaces blancs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
We present here a method for the segmentation of composite documents. Unlike most publications, we focus on non-Manhattan layouts which are usually created by compositing. Therefore, the pages to be processed contain several sub-documents which have to be isolated. We draw inspiration from the white space cover technique introduced by Baird et al. and a suite of pre- and post-processings specific to these particular documents. The evaluations are made on administrative records coming from various sources and provided to us by our industrial partner. As we do not have any groundtruth documents we compared our results with those obtained by a commercial OCR which is outperformed by our method.
Nous présentons dans cet article une méthode pour la segmentation de documents composites. Contrairement à la majorité des publications, nous nous focalisons sur des documents à structure non-Manhattan qui sont généralement créés par montage. Les pages à traiter contiennent donc plusieurs sous-documents qu'il faut isoler. Nous nous inspirons d'une technique par recouvrement d'espaces blancs proposée par Baird et al. ainsi qu'une suite de pré-traitements et post-traitements spécifiques à ces documents particuliers. Les évaluations sont faites sur des documents administratifs d'origines diverses qui nous sont fournis par une société partenaire. Ne disposant pas de documents de vérité, nous avons comparé nos résultats à ceux d'OCR commerciaux que notre méthode surpasse.
cifed_version_publiee_yves.pdf (3.53 Mo) Télécharger le fichier
hal-00779235 , version 1 (23-01-2013)
  • HAL Id : hal-00779235 , version 1
Yves Rangoni, Abdel Belaid. Segmentation de documents composites par une technique de recouvrement des espaces blancs. CIFED-CORIA, Mar 2012, Bordeaux, France. ⟨hal-00779235⟩
116 Consultations
449 Téléchargements
