Un Lambda-Calcul Atomique
Nous introduisons un lambda-calcul avec partage explicite, le lambda-calcul atomique, dans lequel la duplication des sous-termes est faite pas à pas en fonction des constructeurs. Nous donnons une fonction de dénotation du lambda-calcul atomique dans le lambda-calcul et montrons que le lambda-calcul atomique simule la -réduction et préserve la normalisation forte. Nous donnons aussi un système de type pour le lambda-calcul atomique et montrons que la réduction préserve le type.
Calcul formel [cs.SC]
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
