Compression de signatures pour PIGA IDS - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
PIGA est un outil permettant de détecter les comportements malicieux par analyse de trace système. Pour cela, il utilise des signatures représentant les comportements illicites. Celles-ci sont générées à partir d'un graphe modélisant les opérations entre les différentes entités du système et sont stockées en mémoire pendant la détection d'intrusion. Dans ce papier, nous présentons un moyen de réduire la mémoire nécessaire pour stocker les signatures tout en préservant leur qualité. La méthode présentée est basée sur la décomposition modulaire des graphes. Appliquée à une propriété de confidentialité, cette méthode divise par 20 le nombre de signatures générées.
majecstic2012_submission_13.pdf (326.96 Ko) Télécharger le fichier
hal-00780205 , version 1 (23-01-2013)
  • HAL Id : hal-00780205 , version 1
Pierre Clairet, Pascal Berthomé, Jérémy Briffaut. Compression de signatures pour PIGA IDS. 9ème édition de la conférence MAnifestation des JEunes Chercheurs en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication - MajecSTIC 2012 (2012), Nicolas Gouvy, Oct 2012, Villeneuve d'Ascq, France. ⟨hal-00780205⟩
158 Consultations
95 Téléchargements
