Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013
We study the links between reflected backward stochastic differential equations (reflected BSDEs) with jumps and partial integro-differential variational inequalities (PIDVIs). In a Markovian framework, we show that the solution of the reflected BSDE corresponds to the unique viscosity solution of the PIDVI. We apply these results to an optimal stopping problem for dynamic risk measures induced by BSDEs with jumps.
On étudie le lien entre les équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec sauts (EDSR réfléchies) et les inéquations variationnelles integro-différentielles (IVID). Dans un cadre markovien, on montre que la solution de l'EDSR réfléchie avec sauts correspond à l'unique solution de viscosité de l'IVID. On applique ces résultats à l'étude d'un problème d'arrêt optimal pour les mesures de risque dynamiques induites par des EDSR avec sauts.
RR-8213.pdf (494.14 Ko) Télécharger le fichier
hal-00780601 , version 1 (24-01-2013)
  • HAL Id : hal-00780601 , version 1
Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem. Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities. [Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23. ⟨hal-00780601⟩
566 Consultations
517 Téléchargements
