L'effet de la migration dans la relation ressource-consommateur du point de vue de "l'atto-fox problem" - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013
Dans le classique modèle de ''Rosenzweig-MacArthur d'une relation ressource-consommateur, pour certaines valeurs des paramètres le système possède un cycle limite tel que la plus petite valeur atteinte par la ressource sur ce cycle est si petite que le modèle n'a plus de sens : c'est "l'atto-fox problem". On considère deux iles telles que sur chacune d'elles, en l'absence de migration, le mêm couple ressource-consommateur évolue dans les conditions ci-dessus. On examine ce qu'une éventuelle migration des espèces d'une ile à l'autre change quand au minimum atteint par la ressource.
Migrations_dans_RmacACampLob.pdf (1.58 Mo) Télécharger le fichier
hal-00800370 , version 1 (14-03-2013)
  • HAL Id : hal-00800370 , version 1
Fabien Campillo, Claude Lobry. L'effet de la migration dans la relation ressource-consommateur du point de vue de "l'atto-fox problem". [Rapport de recherche] 2013. ⟨hal-00800370⟩
306 Consultations
156 Téléchargements
