Abstract : Companies rely on the logic embedded in their Information Systems; that are often legacy applications not designed to represent and operationalize business logic independently from the technical aspects of the applications. Consequently, legacy systems are not able to respond quickly to the new requirements constantly demanded by the market. Discovering and tuning business logic in a legacy system, are time-consuming and error-prone activities, since each time the source code must be analysed, modi fied and tested. In order to simplify these activities, this paper proposes a model driven engineering framework for extracting business logic. Model Driven Engineering is used to ease the discovery and representation of the extracted logic providing understandable output artifacts.
Résumé : Les entreprises s'appuient sur la logique métier encodée dans leurs systèmes d'information. Ce sont souvent des applications existantes qui ne sont pas conçues pour représenter et operationnaliser cette logique independamment des aspects techniques. Par consequent, ces systèmes ne sont pas capables de répondre rapidement aux nouvelles exigences requises par le marche. La découverte et la gestion de la logique métier dans les applications sont des activités qui consomment beaucoup de temps et qui sont sources d'erreurs, car à chaque fois le code doit être analyse, modifié et testé. Afin de simplifier ces activites, ce papier propose un framework dirigé par les modèles pour l'extraction de la logique m étier. L'Ingénierie Dirigée par les Modèles est utilisée pour découvrir et répresenter la logique extraite en fournissant des artefacts en sortie qui aident à sa comprehension.
