Construction collaborative de bases de connaissance et de documents pour la capitalisation
Résumé : L'activité de "mémoire technique" est destinée à recevoir la connaissance technique utilisée par les ingénieurs de l'entreprise. Ces mémoires techniques participent de la problématique de la gestion des connaissances ("knowledge management") en ce qu'elles permettent d'accroître les capacités de capitalisation et de gestion de la connaissance et des expériences au sein des entreprises. Une telle mémoire se doit d'être vivante si elle doit être utilisée ou enrichie. Elle doit donc être cohérente et intelligible. L'approche de la mémoire technique présentée ici est nourrie de notre expérience de la construction de bases de connaissance. À cette fin, trois principes sont ici mis en avant : la mémoire technique doit être autant que possible formalisée, elle doit être liée aux sources de connaissance informelle, elle doit exprimer le consensus d'une communauté. On présente brièvement comment le prototype CO4 répond à ces exigences en permettant l'édition de connaissance formalisée sur le world-wide web, la référence des entités modélisées vers des sources informelles et la mise en oeuvre d'un protocole de collaboration destiné à encourager le consensus entre les acteurs.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Manuel Zacklad, Michel Grundstein. Ingénierie et capitalisation des connaissances, Hermès Science publisher, pp.25-48, 2001, 2-7462-0234-4
Liste complète des métadonnées
Littérature citée [11 références]  Voir  Masquer  Télécharger
https://hal.inria.fr/hal-00822908
Contributeur : Jérôme Euzenat <>
Soumis le : mercredi 15 mai 2013 - 16:25:50
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:54:14
Document(s) archivé(s) le : lundi 19 août 2013 - 16:25:42
Fichier
euzenat2001a.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
  • HAL Id : hal-00822908, version 1
Collections
Citation
Jérôme Euzenat. Construction collaborative de bases de connaissance et de documents pour la capitalisation. Manuel Zacklad, Michel Grundstein. Ingénierie et capitalisation des connaissances, Hermès Science publisher, pp.25-48, 2001, 2-7462-0234-4. 〈hal-00822908〉
Métriques
Consultations de la notice
318
Téléchargements de fichiers
266
