SoC-Trace Infrastructure Benchmark - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2013
This document presents the performance benchmark performed on two different implementations of the SoC-Trace Infrastructure. The frst implementation, based on a distributed database, is described in the technical report RT-427. The second implementation has been realized later in order to explore the alternative centralized approach. This document describes also the latest evolutions of the SoC-Trace Infrastructure.
Ce document présente la comparaison de performances que nous avons effectuée entre deux implémentations de l'Infrastructure SoC-Trace. La première implémentation, basée sur l'utilisation de bases de données distribuées, est décrite dans le rapport technique RT-427. La deuxième implémentation a été réalisée dans la suite et fait usage d'une base de données centralisée. Ce document décrit également les dernières évolutions de l'Infrastructure SoC-Trace.
RT-435.pdf (1.65 Mo) Télécharger le fichier
hal-00830008 , version 1 (04-06-2013)
  • HAL Id : hal-00830008 , version 1
Generoso Pagano, Vania Marangozova-Martin. SoC-Trace Infrastructure Benchmark. [Technical Report] RT-0435, INRIA. 2013, pp.25. ⟨hal-00830008⟩
216 Consultations
251 Téléchargements
