Modélisation de vignes à partir d'une séquence d'images - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Cet article présente des travaux sur la modélisation de plantes à géométries fortement contraintes à partir d'images. A partir de séquences d'images acquises dans un vignoble, nous instancions un modèle paramétré des parcelles, des rangs, et des pieds de vignes. Le modèle est déduit des connaissances a priori ; à partir des images, des paramètres sont extraits. Ces paramètres sont ensuite fournis au modèle qui génère une représentation de la plante, du rang ou de la parcelle filmée.
AFIG2010.pdf (669.56 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-00831787 , version 1 (07-06-2013)
  • HAL Id : hal-00831787 , version 1
Jérôme Guénard, Charlotte Giron, Géraldine Morin, Pierre Gurdjos, Frédéric Boudon, et al.. Modélisation de vignes à partir d'une séquence d'images. 23èmes journées de l'Association Francophone d'Informatique Graphique, 2010, Dijon, France. ⟨hal-00831787⟩
259 Consultations
153 Téléchargements
