Asymptotics of several-partition Hurwitz numbers - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2011
Marc Sage
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 926905
We derive in this paper the asymptotics of several-partition Hurwitz numbers, relying on a theorem of Kazarian for the one-partition case and on an induction carried on by Zvonkine. Essentially, the asymptotics for several partitions is the same as the one-partition asymptotics obtained by concatenating the partitions.
Dans cet article, nous donnons l'asymptotique générale des nombres de Hurwitz à plusieurs partitions, s'appuyant sur un théorème de Kazarian pour le cas d'une partition et s'inspirant d'une récurrence menée par Zvonkine. En substance, l'asymptotique pour plusieurs partitions est la même que celle à une partition obtenue en concaténant les partitions.
dmAO0174.pdf (374.02 Ko) Télécharger le fichier
hal-00838952 , version 1 (26-06-2013)
hal-00838952 , version 2 (13-10-2015)
Marc Sage. Asymptotics of several-partition Hurwitz numbers. 23rd International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics (FPSAC 2011), 2011, Reykjavik, Iceland. pp.849-860, ⟨10.46298/dmtcs.2958⟩. ⟨hal-00838952v2⟩
171 Consultations
793 Téléchargements
