Femtocells Sharing Management using mobility prediction model - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013
Bandwidth sharing paradigm constitutes an incentive solution for the serious capacity management problem faced by operators as femtocells owners are able to offer a QoS guaranteed network access to mobile users in their femtocell coverage. In this paper, we consider a technico-economic bandwidth sharing model based on a reinforcement learning algorithm. Because such a model does not allow the convergence of the learning algorithm, due to the small size of the femtocells, the mobile users velocity and, more importantly, the randomness of their arrivals, we propose to use a mobility prediction approach based on the analysis of movements history of the mobile users. Knowing the next visited cell in advance provides more time to mobile user to negotiate with the access provider and to generate synchronized resource reservation requests that maximize the gain of the access provider.
Avec l'explosion inattendue des requêtes de données mobiles qui surcharge l'infrastructure de contrôle de trafic du réseau, les opérateurs mobiles se retrouvent face à un sérieux problème de gestion de capacité. Dans les réseaux à base de femtocells, le paradigme de partage de bande passante constitue une solution intéressante pour les propriétaires de femtocells car il permet d'offrir aux utilisateurs mobiles un accès au réseau avec des garanties de QoS dans leurs couvertures femtocells. Dans ce papier, nous considérons un modèle techno-économique de partage de bande passante inspiré du système FON, et basé sur l'algorithme d'apprentissage. Un tel modèle ne permet pas la convergence de l'algorithme d'apprentissage à cause de la petite taille des femtocells, la vitesse de déplacement des mobiles, et plus particulièrement les arrivées aléatoires des utilisateurs mobiles. Afin d'éviter les contraintes temps-réel, nous proposons de conjuguer ce modèle avec une technique de prédiction de la mobilité basée sur l'analyse de l'historique des mouvements des utilisateurs. La connaissance de la prochaine cellule à visiter à l'avance offre plus de temps à l'utilisateur mobile pour négocier avec son fournisseur d'accès et générer des requêtes de réservation de ressources synchronisées qui maximisent le gain du fournisseur d'accès.
DocumentHal.pdf (354 Ko) Télécharger le fichier
hal-00847920 , version 1 (24-07-2013)
  • HAL Id : hal-00847920 , version 1
Dominique Barth, Amira Choutri, Leila Kloul, Olivier Marcé. Femtocells Sharing Management using mobility prediction model. [Research Report] 2013. ⟨hal-00847920⟩
Collections
CNRS UVSQ LARA
183 Consultations
353 Téléchargements
