Abstract : In this report, we propose a technique using negotiation based on multi-agent system (MAS) in the context of cognitive radio network (CRN). The agents are particularly suited to provide responsive solutions to complex problems such as the negotiation of the spectrum in CRN. We have implemented our proposed solution with JADE (Java Agent Development Framework) and we have also evaluate the proposed solution to show its interest.
Résumé : Dans le cas de l'utilisation des bandes sans licence, nous savons qu'il y a des interactions entre les entités c'est-à-dire entre les PUs (utilisateurs primaires) et le les SUs (utilisateurs secondaires), le PU est celui qui a une licence sur le spectre, le SU est l'utilisateur opportuniste. Un problème de l'encombrement causé par le manque de ressources disponibles pour les SUs est apparu. Pour résoudre ce problème, les réseaux de radio cognitive utilisent l'accès dynamique au spectre. Dans ce rapport, nous proposons une technique basée sur la négociation dans le cadre d'un système multi agents (SMA) qui est particulièrement adaptés pour proposer des solutions réactives à des problèmes complexes comme la négociation du spectre. Nous avons implémente la solution proposée avec JADE (Java Agent Development Framework), nous avons également fait l'évaluation dans la solution proposé pour montrer son intérêt.
