The MODIS software for word like motif discovery and its use for zero resource audio summarization - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2013
MODIS is a free audio motif discovery software developed at IRISA Rennes. Motif discovery is the task of discovering and collecting occurrences of repeating patterns in the absence of prior knowledge, or training material. In the case of speech, those motifs could be word since MODIS is tolerant to motif variability. The algorithm implementation allows to process large audio streams at a reasonable speed where motif discovery often requires huge amount of time. It may therefore find many uses, such as summarization of large databases.
MODIS est un logiciel gratuit de découverte de motif audio développé à l'Irisa. La découverte de motif est la tâche qui consiste à découvrir et collecter les occurrences des motifs qui se répètent en l'absence de connaissance a priori ou de données d'apprentissage. Dans le cas de la parole, ces motifs seraient alors des mots. La tolérance de MODIS à une certaine variance des motifs permet son utilisation sur de la parole. L'implémentation de l'algorithme permet de traiter des flux audio de grande dimension en un temps raisonnable alors que la découverte de motif requiert généralement beaucoup de temps de traitement. Ainsi, il peut répondre aux contraintes d'un bon nombre de tâches, comme par exemple celle du résumé automatique.
Son [cs.SD]
RT-439.pdf (542.46 Ko) Télécharger le fichier
hal-00848631 , version 1 (26-07-2013)
hal-00848631 , version 2 (28-03-2014)
  • HAL Id : hal-00848631 , version 2
Nathan Souviraà-Labastie, Laurence Catanese, Guillaume Gravier, Frédéric Bimbot. The MODIS software for word like motif discovery and its use for zero resource audio summarization. [Technical Report] RT-0439, INRIA. 2013. ⟨hal-00848631v2⟩
559 Consultations
354 Téléchargements
