Commande sous contrainte temporelle d'une architecture d'automatisation en réseau de type producteur/consommateur
The aim of the presented work is to synthesize control laws to satisfy a temporal constraints imposed on the response time of networked automation architecture. The used control approach is based on the component modeling of the networked automation architecture by a timed event graph and the use of the (Max, +) algebra to describe the behavior and to express a temporal constraints to satisfy. The computed control laws are causal feedbacks that can be represented by a control place connected to the model of the networked automation architecture.
L'objectif de ce travail est de synthétiser des lois de commande pour satisfaire des contraintes temporelles imposées sur le temps de réponse d' une architecture d' automatisation en réseau (AAR). L' approche de commande utilisée est basée sur la modélisation des composants du l' AAR par un graphe d' événements temporisé et l' utilisation de l' algèbre (max,+) pour décrire le comportement et exprimer les contraintes temporelles à satisfaire. Les lois de commande calculées sont des feedbacks causaux qu' on peut représenter par des places de contrôle connectées au modèle de l' AAR.
