Environnements de développement de systèmes interactifs
Construire un système interactif de bonne qualité est un travail difficile. Les environnements de développement proposent des outils qui sont censés faciliter cette construction. Plus l'environnement est de " haut niveau ", plus il offre des mécanismes et outils sophistiqués et plus le système doit être facile à développer. Hélas, ce principe ne fonctionne pas toujours et les environnements existants fournissent des compromis qui sont rarement explicites. Ce chapitre se propose de fournir une aide dans le choix d'un environnement ou d'un outil (dans la suite de ce chapitre, nous utiliserons ces deux expressions de manière interchangeable) pour le développement de la partie interactive des systèmes d'information.
