Optimisation métaheuristique pour la conception de lois de commande - Archive ouverte HAL Access content directly
Books Year : 2013
(1, 2)
1
2
Pour l'optimisation et la synthèse de lois de commande, une approche classique est généralement utilisée : elle consiste à simplifier un modèle du système à des fins de calcul de la loi. Parallèlement, les spécifications et les contraintes du cahier des charges sont reformulées pour pouvoir exprimer le problème de commande à l'aide d'un problème d'optimisation soluble. Cette approche peut atteindre ses limites lorsque le système à piloter ou les contraintes à respecter deviennent complexes, ou lorsque l'on cherche à satisfaire des spécifications et à optimiser le fonctionnement du système. La méthodologie proposée ici évite toute reformulation du problème de commande et s'attache à résoudre le problème initial à l'aide d'algorithmes stochastiques, les métaheuristiques. Illustrant chaque thème par des cas concrets, cet ouvrage traite de la régression symbolique de fonctions, de l'optimisation du réglage de correcteurs proportionnels intégraux dérivés, de l'optimisation du réglage de correcteurs H∞ avec contrainte d'ordre et de la commande prédictive de systèmes hybrides.
Not file
Dates and versions
hal-00881275 , version 1 (08-11-2013)
Identifiers
  • HAL Id : hal-00881275 , version 1
Cite
Guillaume Sandou. Optimisation métaheuristique pour la conception de lois de commande. Lavoisier, 152p., 2013. ⟨hal-00881275⟩
210 View
0 Download
Share
