XML est-il le langage de représentation de connaissance de l'an 2000? - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2000
De nombreuses applications (représentation du contenu, définition de vocabulaire) utilisent XML pour transcrire la connaissance et la communiquer telle quelle ou dans des contextes plus larges. Le langage XML est considéré comme un langage universel et sa similarité avec les systèmes à objets a été remarquée. XML va-t-il donc remplacer les langages de représentation de connaissance? Un exemple concret permet de présenter quelques questions et problèmes posés par la transcription d'un formalisme de représentation de connaissance par objets en XML. Les solutions possibles de ces problèmes sont comparées. L'avantage et la lacune principale d'XML étant son absence de sémantique, une solution à ce problème est ébauchée.
euzenat2000a.pdf (184.07 Ko) Télécharger le fichier
hal-00906231 , version 1 (19-11-2013)
  • HAL Id : hal-00906231 , version 1
Jérôme Euzenat. XML est-il le langage de représentation de connaissance de l'an 2000?. Actes 6e journées sur langages et modèles à objets (LMO), Jan 2000, Mont Saint-Hilaire, Canada. pp.59-74. ⟨hal-00906231⟩
193 Consultations
308 Téléchargements
