Adaptation de cas propositionnels par réparations fondées sur des connaissances d'adaptation - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2013
L'adaptation est une étape du raisonnement à partir de cas qui consiste à modifier un cas source représentant un épisode de résolution de problème pour résoudre un nouveau problème, appelé le cas cible. Une approche de l'adaptation consiste à appliquer un opérateur de révision de croyances qui modifie de manière minimale le cas source pour le rendre cohérent avec le cas cible. Une autre approche consiste à utiliser des règles d'adaptation relatives au domaine. Ces deux approches peuvent être combinées : un opérateur de révision paramétré par des règles d'adaptation est introduit. Ce papier présente un algorithme d'adaptation par révision et règles d'adaptation fondé sur la réparation de branches dans des tableaux en logique propositionnelle : quand la conjonction des cas source et cible est incohérente, la méthode des tableaux crée un ensemble de branches, toutes terminant par des conflits, qui sont ensuite réparés à l'aide de règles d'adaptation (modifiant ainsi le cas source). Cet algorithme a été implanté dans l'outil REVISOR /PLAK et des informations sur cette implantation sont présentées.
rpc2013_submission_3.pdf (343.27 Ko) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-00910276 , version 1 (27-11-2013)
Identifiers
  • HAL Id : hal-00910276 , version 1
Cite
Gabin Personeni, Alice Hermann, Jean Lieber. Adaptation de cas propositionnels par réparations fondées sur des connaissances d'adaptation. RàPC - 21ème atelier Français de Raisonnement à Partir de Cas - 2013, Jul 2013, Lille, France. ⟨hal-00910276⟩
183 View
72 Download
Share
