Divertor imbalance and divertor density regimes for ballooned cross-field turbulence
Philippe Ghendrih
(1)
Thomas Auphan
(2)
B. Bensiali
(3)
Marco Bilanceri
(4)
K. Bodi
(3)
Audrey Bonnement
(4)
Hugo Bufferand
(3)
Guillaume Chiavassa
(3)
Guido Ciraolo
(5)
R. Futtersack
(1)
Hervé Guillard
(4)
C. Guillemaut
(1)
Yannick Marandet
(6)
A. Mentrelli
(2)
D. Moulton
(1)
A. Paredes
(3)
Richard Pasquetti
(7)
Eric Serre
(3)
Frédéric Schwander
(3)
Patrick Tamain
(1)
1
IRFM -
Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique
2 LATP - Laboratoire d'Analyse, Topologie, Probabilités
3 M2P2 - Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres
4 CASTOR - Control, Analysis and Simulations for TOkamak Research
5 DRFC - Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée
6 PIIM - Physique des interactions ioniques et moléculaires
7 LJAD - Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné
Philippe Ghendrih
- Fonction : Auteur
- PersonId : 1225658
- ORCID : 0000-0002-1505-6512
- IdRef : 032528205
Marco Bilanceri
- Fonction : Auteur
- PersonId : 885146
Audrey Bonnement
- Fonction : Auteur
- PersonId : 946948
Guillaume Chiavassa
- Fonction : Auteur
- PersonId : 847278
Hervé Guillard
- Fonction : Auteur
- PersonId : 1075
- IdHAL : herve-guillard
- ORCID : 0000-0003-3099-4408
- IdRef : 059385952
Yannick Marandet
- Fonction : Auteur
- PersonId : 738540
- IdHAL : yannick-marandet
- ORCID : 0000-0002-9970-538X
- IdRef : 08239413X
Eric Serre
- Fonction : Auteur
- PersonId : 842340
Patrick Tamain
- Fonction : Auteur
- PersonId : 860509
The ballooned nature of cross-field transport is shown to govern the steady state divertor imbalance of the energy flux leading to a factor 10 between the low field side and high field energy flux. An even stronger ratio is found for the divertor temperatures. Conversely the particle flux is expected to be a factor 10 larger on the high field side than on the low field side. The transition to detachment, close to divertor thermal collapse, exhibits several constraints to maintain steady state solutions. These constraints, related in particular to a large drop of the divertor density upon detachment, are shown to strongly correlate the pressure and particle flux variation along the field line and consequently the various loss channels. This delicate balance between different mechanisms is a possible understanding of the difficulty reported in detached plasma operation and simulation.
